Har problem med min primärvariator, sitter på en edge 600 -01.
Problemet är det att på låga varv växlar variatorn väldigt konstigt dvs, att om jag "smyg" gasar upp varven så slår variatorn till på ca 5000rpm.
Och om jag låter variatorn växla under höga varv och sen släpper gasen så att skotern går ner på tomgången så växlar inte variatorn ut. Utan den stannar en bit inne.
dvs, har jag en rem på och pallar upp den så ligger remmen på hela tiden. slår jag av skotern och ska dra igång den så ligger variatorn "på" så det går väldigt tungt att dra eftersom man drar runt mattan också.
Det är väldigt svårt att förklara när jag ej vet felet, Men Ett försök är det värt! =)
MVH// David
MVH// David
