som det står i rubriken så fastnar primären när man ska stanna. när jag stannar så måste jag fiffla med gasen så att den inte slocknar, och efter ett tag så hör man hur det klickar till i primären och då slutar den driva.
jag har också tittat på primären när det hände och den är ungefär 2-3 cm inne och så ser jag att den åker ut.
innan jag spände mattan för att den kuggade så var det inga problem men efter att jag spände och skulle testa den så har det varit så.
vad kan vara problemet?
