Hej!
Min pro -11 boggar vid fullgasrepor >10 sekunder, samt har svårt att gå på tomgång (ca 1100 rpm).
Detta har kommit "smygandes" och verkar bara uppstå när motorn är ordentligt varm, har heller aldrig hänt på led.
Jag monterade smidda kolvar för ca 60 mil sedan.
Har varit noga med varmkörningarna, men pga den "kassa" kylsystemskonstruktionen är jag lite orolig att kolvarna kan ha tagit stryk efter fastkörningar.
https://www.youtube.com/watch?v=Jd5agzVNlSs (så här illa har det bara varit denna gång)
Sedan jag körde sist har jag bytt bränslefilter (gick knappt att blåsa genom) och justerat TPS'en (misstämde ca 0.025 V vid tomgång).
Kan något av detta vara av betydelse?
Jag har ju läst många forumtrådar från andra sidan med väldigt liknande problem. Dock blir jag inte direkt klokare då det verkar finnas 72 lösningar på samma symptom, allt från spridare till variatorbestyckning.
Tacksam för alla svar jag får!
PS. Pga andra modifikationer är inte skotern körbar för tillfället och jag har därför inte kunnat testa om dessa "fix" har löst problemet. DS
