Var och körde skoter i trakterna kring Vuollerim igår och i förrgår. Det var riktigt riktigt bra med snö, I snitt runt 60 cm men på många ställen var det kring 75 och kanske mer än det. KUL! Iallafall ända fram till att "motorlampan" började lysa på skotern....
I Början tändes och släcktes den lite sporadiskt men skotern gick som vanligt så trodde inte det var så allvarligt. Nån minut senare började skotern gå dåligt i samband med att lampan lyste. Det låter som om den flödar på omkring 4-6k rpm. Skotern "bluddrar" och går orent (samtidigt som lampan lyser). Men om jag gasar på så slocknar lampan och skotern går rent... Dvs på höga varv går skotern som en klocka och på låga varv som en röv. Jag Inbillade mig att problemet blev betydligt kraftigare när motortempen låg över 60 grader.
Tänkte höra om någon har haft liknande problem? Jag vet att det är ett garantiärende men det blir ju först på måndag och man vill ju inte spendera en hel nyårshelg utan skoter
