Pro rmk-12 bludder
halle92
21 aug 2012
480
Hej
Har en brorsa som kör en pro rmk, bludder vid 5000 varv och går bra på fullgas. Tps? Han har bytt stift och bensin ingen skillnad..
Var kommer man åt tps i så fall?
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Har jag varit och kört en sväng. Stänger sen av och tex står och pratar en stund.
När jag sen ska igång så bluddrar det vid 4500-5000. senast jag upplevde det var motortempen på ca 40 grader. Men går bra över 5000.
Kör jag sen så tempen får öka till normal så är allt bludder borta.. Jävligt skumt. Upplevde det aldrig då jag köpte den. Och nu har den gått ca 120mil.
Slarva
25 jan 2008
646
Fanzy: Exakt så har min varit denna säsong fram tills idag.
Nu blöddrar den hela tiden under halvgas, hjälper inte att dra ur den, noterade att det blöddra som mest runt 4500-5000, min har idag passerat 120mil.
Märkte även att när man kört i tungt före på tex en myr med mycket snö på, helst tung snö då känns den helt orkeslös efter ett tag och verkar inte vilja varva ur + att den låter väldigt trött.
halle92
21 aug 2012
480
Vad ska vi kolla då? Avgasportarna? Tps verkar va bytt och den rengjordes idag.
