Hejsan!
Börjar lite i fel ände och frågar runt först och felsöker sen. Men då det nog är elfel och skotern inte står hemma så kanske jag spar tid såhär.
Symptom:
Bytte rem från original till ultimax. Inte sprängning utan bytte för såg trött ut.
Direkt efter rembytet lackar displayen och smådör och motorlampa lyser. Går till sig om man varvar. Då remmen låg högt tänkte jag att det berodde på låg tomgång. Justerade och funkade skapligt resten av dagen bortsett från att ultimaxen gjorde så jag tappade till ca 7900rpm. Nåväl.
Kör som sagt hela dagen. Stannar hos en kanske 10min. Startar för att köra hem och då är displayen helt svart, inte ett liv.
Går helt normalt på tomgång och går bra att köra iväg. Men så fort man gasar lite extra misständer det och spottar och fräser. Går att smyga med gasen känns det som så man kommer upp i varv men så fort man försöker ge mer gas går den skit.
Skotern var full med snö så står på tork nu men tycker inte det ska döda displayen.
Någon som varit med om liknande?
Gissar på någon kabel eller dylikt som skavt eller så? Läste på nå jänkeforum om något relä vid primären som tydligen kan ställa till det med displayen, men ska den stöka med motorn också?
Eller kan det vara statorn som håller på ge upp? Är väl dock olika lindningar för 12V och gnista?
Skotern går för övrigt likadant med huvkontakten urdragen men utan lyse då såklart.
Symptom:
