Pro rmk 2013 går dåligt
Rerre
8 nov 2010
45
Började med att motorolampan blinkar till i 5 sek (går på 1 cyl) sen går den som vanligt. Nu har instrumentet slocknat helt(batterilampan blinkade på instrumentet innan det lade av) . Strålkastare och värmare fungerar som det ska. Nu går den så här
https://youtu.be/3RNJRRqiEbA
Har fått förslag på att det kana vara tps, stator, voltregulator
Någon som har ett elschema med värden så man kan kontrollmäta?
Vad tror ni?
Rerre
8 nov 2010
45
Provkörde skotern nyss. Den går bra i några minuter utan problem. Sen börjar den hacka å tveka när man håller jämn gas å trycker fullt. Trycker jag fullgas från stillastående går den bra.
Sen verkar den bli sämre ju längre man kör
Reactions: ÉlanErik
Lappmaister
Rookie sledder
16 feb 2018
20
Umeå
Polarns rmk vart exakt likadan och han bytte volregulator och då gick den igen
Rerre
8 nov 2010
45
Började med att byta stator utan resultat. Bytte voltregulatorn och då fungerade allt som det skulle.
Tog en provtur igår på 2mil och då blinkade motorlampan några gånger och den gick på 1 cyl en kort stund med gick bra igen efter det. Varför?
Skickat från min VTR-L29 via Tapatalk
Henke800
4 nov 2015
150
Smedjebacken
Om motorlampan har blinkat några gånger, borde det inte gå att läsa ut någon felkod om du tar den till en återförsäljare?
