Pro RMK 800 -12 Går på en cylinder ibland.
alindquist
Prospect sledder
5 mar 2018
Falun
Hej!
Har problem att min Pro RMK sporadiskt går på en cylinder.
Det kommer oftast vid någon form av lek, när man lägger den åt sidan. Men kan även komma under åkning på led eller start av maskin.
Det är alltid samma cylinder som försvinner (vänster), den har gnista men går inte. Har bytt spolar och stift, kollat över spridarna och kört dom manuellt (tagit loss härvan med båda spridarna och gett dom 12v) och det tycks funka bra.
Kompen är okej på båda cylindrarna. Har dock inte mätt komp när felet uppstår, om det skulle bero på ev felaktig reedventil. Dock känns den bra när man drar runt den.
Alla spänningar ser bra ut.
Vad sjutton kan detta bero på?
