Pro RMK Turbo -13 felkod
SkoterMarcus
Umeå
Jag har en Pro RMK Boondocker turbo -13 som gula motorlampan började lysa på. Även en batterilampa blinkade i displayen.
Senare under dagen när maskinen hade stått och jag körde igen tändes inte lampan.
Jag glömde knappa fram felkoden i displayen.
Nån som har nått tips eller varit med om samma sak.
Marcus
833
Stannade motorn i samband med gula lampan? Om så va fallet spikade den och då brukar de stå DET i displayen. DET försvinner så fort man startat om motorn.
Hände det på tomg och tomgången va ovanligt låg så va de bara spänningsfall till displayen. De gör alla pro rmk om tomgången råkar gå ner under 1000v.
SkoterMarcus
Umeå
Nej den deta inte. Och motorn stannade inte. Stod på tomgång och tittade på displayen. Gul motorlampa lyste konstant samt bild på batteri blinkade inne i displayfönstret.
senare på kvällen gick den som vanligt och inga lampor lyste eller blinkade.
Ska ut ikväll och försöka få fram en felkod när lampan tänts.
Tack för hjälpen
SkoterMarcus
Umeå
Var och körde ca 30min ikväll och under den tiden så tändes inte lampan och skotern gick som normalt. Får se vad som händer om man kör längre tid.
