Pro-X 600 ( 2003 ) Förgasarbestyckning... ?
931Melander
29 okt 2006
383
Någon här som har ERFARENHET?
I min sitter det nu
390 huvud
32,5 lågfart
0.9 air
nål på 3
Hade
380 huvud
35 lågfart
Skotern verkar ha som standard
440 huvud
40 lågfart
0.9 air
Hur går skotern med orginalbestyckning? Och är det som det står i polaris parts även i sverige?
Min surnade på tomgång o krypfart med 35 lågfart.
Prox600-03
1 mar 2006
118
Söderhamn
Sv: Bestyckning Pro X 600 -03
Nu vet jag inte vad det sitter för munstycken i min, men min har också en tendens att surna lite när man "fis"kör.....!
Har aldrig kollat munstycken förut så jag är lite osäker på hur man gör....annars är jag lite nyfiken på och se vad jag har i min :)
Mvh Robban
Pitabroed
7 nov 2005
3.262
81
Övik
Pröva att skruva ut luftskruvarna en aning och sedan justera bränsleskruvarna efter behov. Vilken höjd kör du på? 390 MJ är gränsfall om du kör på havsnivå, kör du högre upp är det okej.
931Melander
29 okt 2006
383
Min har inga luftskruvar. Hörde att 800 har det men har inga på min 600.
Jag har testat med bränsleskruvar och nålar, nu gick jag ner i lågfart från 35 till 32,5
Satte på V-force innan helgen och då blev det ganska bra. Nu får den för lite på riktigt låg gas, så jag tappade klippet och måste gå upp till 35 igen.
Ska prova ställa upp bränsleskruvarna först.
Problemet är att jag lämnat skotern i fjällen och är inte där.
Pitabroed
7 nov 2005
3.262
81
Övik
Jomen där ser man.. Såg nu på sprängskisser att du har luftmunstycken till lågfarten, borde gå att juster en aning där med om än lite knöligare.
Men om du sätter i 32.5 och skruvar ut bränsleskruvarna lite borde det väl funka tycker jag..
Ulven borti?
15 jan 2007
Västerbotten
Är inte 35 litet på lågfart? Tappar du inte ganska mycket gassvar då?
Jag körde med mj 400 och pj 40 samt nålen i läge 3 på en rmk 600 -03 jag hade förut. Den gick bra på den bestyckningen. Provade även med nålen i läge 2, men då dog den hela tiden om man gav gas och det var kallare än -5. Mj 400 är från +1 till -12 enligt polaris bestyckningstabell, så 390 är nog nästan snålt om du kör vid havsnivå, men uppe i fjälls funkar det säkert bra.
931Melander
29 okt 2006
383
Är det nr 26 du menar så är det fasta air munstycken med 0.9 storlek
Polaris Matte
16 jan 2010
402
Vilken höjd över havet kör du på med 400mj?
