Pro X 800 vill dö i farten.
B.Eriksson
25 jun 2010
126
Älvsbyn
Hej
Har en kompis som har en Pro X 800 -03.
Vi var ute på en längre tur med blandad körning puder/led, hände 2 två gånger att den dog i farten då vi körde jämn fart på led över en sjö runt 70km/h.
Var som att någon slog av skotern i farten en gång, och den andra gången hände samma sak MEN det gick att hålla igång skoter med lite gas (även om den blöddrade lite). slog iaf av skoter.
Båda 2 gångerna funkade skotern perfekt efter uppstart igen.
Någon som har en aning om vad detta kan vara för fel?
Mvh
olofmikael
23 okt 2008
1.646
Strömsund
drabbas också av de där, dock bara när ja kör långtur å ligger jämt å ligger bakom någon. börjar som kvävas å hålls endast igång med gasen, släpper ja den å står still så slocknar motorn, sen äre bara å dra igång den som vanligt, har dock aldrig fått ett vettigt svar varför den gör som den gör.
Swedde
12 aug 2010
570
Hörnefors
Har hänt mig nån gång men sedan gick statorn sönder :-( den stannade 2-3 ggr bara dog startade sedan som du säjer
833
Kan även vara enkla fel som dålig avluftning från tank. Händer detta igen så öppna genast tanklocket för att se om det blir bättre.
Annars är detta vanliga fel som blir på förgasarmotorer när dom tömmer flotörerna pga felande bränslepump eller skit i flotörnålens hus.
Men det låter troligt att det är statorfel lindning av i stator som går isär då o då ber på värme och vibrationer
