Pro-XR 800 ( 2004 ) Ohm värde på stator linning... ?
xr800
13 jun 2007
Undrar om det är någon som vet
vac det ska vara för ohm om man mäter upp
den
labanskalle
7 feb 2007
356
Sv: pro xr800 stator linning
På en edge x600 ska det tydligen vara:
"Mät med en digital spänningsprovare och se efter hur många volt du har mellan dessa punkter:
Från tändplattan:
Grön - Svart/röd: ca 20-50V
Grön - Röd: ca 20-50V
Grön - Jord: 0V
Mellan kablarna Vit och Vit/Röd ligger triggerspolen, den går det inte att mäta någon spänning ifrån, men mät med en Ohm-meter och den ska då ligga på ca 185 Ohm.
Sen har du en Vit och en Svart kabel i en kontakt, den som går från CDI'n till tändspolen. Mät spänningen där, den ska vara mellan 100-400V.
Vet inte om det ska vara samma för dig men ungefär kanske..
Pitabroed
7 nov 2005
3.287
86
Övik
Det ska vara exakt samma värden som skrevs, bifogar även alla ohm värden
