Problem, Flödning IqR
filips
11 apr 2012
62
östersund
Hallå! Har en 2010as iqR som krånglar och jag får det inte att funka så vore tacksam för lite snabb hjälp! Den startade och gick , men gick som en påse skit och plötsligt ser jag att det rinner soppa mellan grenrör och pipan. Stannade och plockade av pipa samt stift och drog några gånger och det bara sprutar soppa ur cylindrarna. Drog med handkraft runt premären och konstaterade att vevhuset var överfyllt med bränsle då de skvalpade när jag drog rund den. Va ur med förgasare och rengjorde allt inklusive nålventiler osv. Tömde vevhuset och provade igen med samma resultat. Tog isär bränslepump och hittar inga defekter i membran osv, verkar vara som det ska. Provade rengöra förgasare en gång till utan framgång och förstår inte hur den lyckas flöda så pass som den gör... Vad kan det vara? tacksam för tips! Mvh
Sandling
16 mar 2008
158
Min flödade också väldigt mycket och då var det o-ringen runt nålventilerna som var dålig.
