Tjena!
Var upp te fjällen nu över nyår och körde med flera polare.
Vad som hände efter första dagen var att jag la umkull skotern (lynx rave 600 -09 ej etech) uppe på en driva så hela vänstersidan vart nertryckt i snön. Jag hoppade upp och stängde av skotern så fort som möjligt, men iom vi var flera st som körde fast där så tog vi lös dom andra först innan vi välte upp min igen, rör sig om ca 10min som skotern låg på sidan. Då jag sen ryckte igång den efter några drag så lös endast motorlampan och templampan sen pep den väldigt högt, nästan som att dessen inte satt riktigt. Men skotern gick helt normalt efter det, varvar ur riktigt och kyler som den ska, alla vätskor är okej.
Vi for hem och jag ringde till en lynxverkstad där dom misstänkte att det var någon säkring som strulade. Åkte dagen efter och köpte nya säkringar men det var fortfarande samma tjut och blinkande av dom 2 lamporna (annars är instrumentpanelen helt död, ingen mätare fungerar eller displayen).
Vad tror ni detta kan bero på?
Mvh M
Mvh M
