Problem med avgasventiler snopro zr 440 02
Exalibour
28 apr 2010
132
Hej!
Har problem med mina avgasventiler tror jag, Vet inte om dom öppnar precis som dom ska. Dom slår till en sväng när jag startar, men sen verkar dom inte röra sig något. Finns de någon regel på hur mkt som ska öppna och stänga? alltså om dom ska öppna och stänga hela tiden eller väldigt sällan?
För skotern varvar ur ganska bra när man lyfter den i bakändan och gasar.
men sen när man sätter ner den och kör då går går den väldigt dåligt, varvar inte ur någonting :/
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
dom ska öppnas varje gång motorn når ett visst varvtal 6 -7000 ungefär , titta om motorn drar upp dom då du gasar upppallat och att dom går tillbaka , du kan ta lös vajrarna och dra så känner man så dom går lätt
