problem med backen på IQ shift
roBain
18 nov 2009
444
Tjena. Någon som har några idéer på vad som kan vara fel på en IQ shift om backen inte fungerar som den ska.
Var när vi skulle flytta tjejens skoter som backen inte ville slå i, händer ingenting när man trycker på knappen sen far varvräknarn i botten och tillbaka lite nu å då. Precis som den gör när man har startat upp skotern.
Har man tur så går den i, men då är det samma problem när man ska få skiten å gå framåt. Även lamporna kan blinka å ha sig ibland.
Har inte gjort någonting med skotern under hela sommaren och innan vi ställde bort den så fungerade allting perfekt.
Någon som har varit med om nå liknande?
Tack på förhand å god jul på er alla.
freezt
30 sept 2013
Västernorrland
Har samma problem jag också med min Polaris iq 600 RR. Funkade utmärkt förra säsongen sen när jag skulle lägga i backen efter sommarn så lägger den bara av... Skulle vara roligt att veta vad som kan vara felet.
polxlt
11 apr 2006
858
Möjlig orsak skulle kunna vara att brytaren i gasreglaget behöver justeras
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
johanisback
2 nov 2013
100
Uppsala
Hej, när min skoter var som ett disco med lampor och hoppande mätare samt avsaknande av vissa funktioner i reglage så var ny voltregulator ac/dc konverter enda utvägen, förmodar att du har samma som 600 fusion? Det är en reservdel för 2000:- som måste bytas!
roBain
18 nov 2009
444
Okej, ja det kanske är samma som på en fusion 600, får kolla sprängskiss efter art.nr.
Men tog upp skiten som sitter uppe vid bromsen och drog isär alla kontakter där, var mycke smågrus å skit efter sista svängen på släpet ifjol. Så drog isär allt och blåste rent + kontaktspray, så får kolla om det funka nu på nyår.
Annars får jag börja leta fel längre neråt :) Tack för svaret.
