Tjena, Första posten här på forumet!
Till problemet..
Har en Edge 800 från 03 där jag har nå fel på dämpningen bak. dämpningen funkar kanon egentligen när man kör å så. dock så blir det oftast problem då jag kommer in i garaget och lyfter upp den på dollyn, när jag lyfter upp den bak så blir det som att dämpningen upphör helt i bak..eller till 90% iaf :eviltongue:
Då kan jag trycka ner hela bakdelen med en hand och den fjädrar inte upp helt sen..märkte det första gången då jag köpt den och hade den fastspänd ner genom lyftbågen bak, på släpen.
När man sen kört ett litet tag nästa gång så funkar det som det ska igen..
Har haft lös den bakre dämparen, (ställbar fox clicker) och den verkar felfri,även justeringen fungerar som den ska.
På den främre så lossade jag bara den övre bulten och provade trycka ner den och den kändes också helt ok.
Vet ju att dom ska ha lite gäddhäng bak original...men det här är ju ngt som inte riktigt lirar som det ska.. h:
Såå.. ngn som har nån ide på va de skulle kunna va?
//Johan
Till problemet..
//Johan
