Problem med boggien
Tompa_
Blizzard med boggie problem.
Hej.
Jag har en Ski-Doo Blizzard 5500 ( 1979 )
Jag har lite problem med bakdämpningen, det är så att i gupp så dämpar bara boggien och inte stötdämparen. Om jag ställer mig bak på skotern så sjunker skotern ner ca 3-5 cm till där dämparen börjar ta i och trycker man extra så känner man tydligt dämparen.
Är det någon som har någon ide om en lösning?
Vet någon vad det sitter för matta på Blizzard'en ?
Min hastighetsmätare fungerar inte heller, och det är inte vajern, vad kan det då vara ?
Tacksam för svar !
henkew
31 dec 1999
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
Glappar fästena för dämparen då eller vad beror det på att den "inte tar" direkt?
Ang. hastighetsmätaren, det kanske är något drev i vinkelväxeln som gått sönder?
Sätt fast wiren (änden som sitter vid drivaxeln) i en borrmaskin och se om mätaren ger utslag då, i.s.f. har du felet där vid drivaxeln och annars måste det vara fel på själva mätaren...
PolePosition
31 dec 1999
1.055
Umeå
Vinkelväxlarna har farit på många gamla Ski-donkare, (även min gamla ;b) kolla upp om det är just vinkelväxeln som har dött och ring en skoterskrot och släng upp några tior för en begagnad.
