Problem med elstart - Polaris Titan
Sveddan
19 jan 2025
Sverige
Hej. Har fått problem med elstarten på min Polaris Titan XC -19.
Den bara ”tjuter” och motorn startar ej.
Det är exakt samma beteende som i detta Youtube-klipp:
Jag har kollat säkringar, testat med två olika batterier, och har spänning till/från startmotorn.
Jag är också osäker på vars relät till denna sitter, någon som vet?
Någon som har tips på vad det kan vara? 30889
863
Rengör utslunsdelen på bendixdrevet. Spruta på bromsrengöring och blås med tryckluft xxxx ant ggr och dutta på startmotorn samtidigt. Om de inte hjälper så spruta på tunn sprayolja dessutom men de är både bra och dåligt för skit fastnar lättare i olja. Men du kan även anväda typ wd40 som regöring efter att du sprutat på bräcklen/bromsrengöring på drevet för wd40 löser smuts väldigt bra. När de väl funkar kan du avsluta med bromsrengöring och tryckluft igen för att få bort oljefilmen,.
