problem med en rotax 503
bempha
2 mar 2009
12
Hej!!
Det är ingen gnista. har tage bort kabeln till cdiboxen sen mätte vi kablarna till statorn när vi röck i snöre så fick vi 3 volt på en kabel
3 kablar var döda. :hmmmm:
Kan det vara nödstoppen hur mätter man den eller är det staton?
Hur mycke volt ska det vara på staton?
Tack på förhand!!!
bempha
2 mar 2009
12
statorn är lös nu var ska man mäta?
jag får fram 290 ohm när jag mäter på en kabel och på skruven som statorn sitter fast i.
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
Du ska ha 230-330 Ohm på IGNITION GENERATOR COIL.
LIGHTING COIL 0.23 ohm
TRIGGER COIL 140 ohm
All resistance measurements must be performed with parts at room temperature
(approx. 20°C (68°F)). Temperature greatly affects resistance measurements.
