Problem med Exciter
partek
Hej jag har problem med min Exciter II -92.
Den går fruktansvärt dåligt på låga varv dvs under 4000 när den är varm.
Den är totalt orkeslös och stannar ibland i uppförsbackar om man inte har varv nog på den.
Däremot över 4000 så går den som ett skollat troll.
Problem verkar komma när den blir varm, har kollat förgasarna och konstaterat att orginal bestyckningen sitter där och att den inte får allt för fel bränsle/luftblandning.
Har även spännt sekundärvariatorn och rengjort , vilket resulterade i en piggare skoter över 4000 varv. Men samma orkeslöshet under 4000.
Någon som har ideer eller förslag svara gärna , börjar bli hårlös av allt kliande nu.
FIII
lager
hade en likadan skoter tidigare som också gick dåligt på låga varv. Om man stod still och tryckte full gas så ville den dö när den slog in. Det visade sig att lagret som sitter på sekundäraxeln hade skurit och gick tungt. Kolla om det är helt.
Men om den är svårstartad eller går dåligt på tomgång och surar så kan det vara skit/vatten i bränslepumpen eller liknande. kanske spruckna insugsgummin...
deddo
Umeå
hmmm...
Hur växlar den ut då? prova häkta av remmen och kolla hur den växlar när du gasar lite, den ska ju växla fint och mjukt... hur är fjädern i primären? vikterna mm? Försök kolla en sak i taget tills du har gått igenom allt....
ACat
Du tycker om att förstöra variatorer va....
Att köra motorn utan rem kan innebära att primärvariatorn spricker/exploderar när den slår till. Så måste säga att något tips gav du inte åt stackarn......
torbjorn
Och hur/varför skulle den göra det?
Det är förstås en sak om man rusar motorn till maxvarv utan rem men om man inte ökar varvtalet så långt att primärvariatorn går i ändläget kan rimligtvis inget gå sönder.
Och den som inte har tillräckligt omdöme för att inse en sådan sak själv ska nog hålla sig borta från skotrar, bananskal och andra farliga saker.
