Problem med F7 Ext -04?
Helheim
13 jan 2006
14
Gällivare
Hej!
Ska titta på en F7 Ext -04 imorgon, och undrar om det finns något jag bör kolla upp extra noga? Hur är den annars att köra? Verkar vara en riktigt rapp skoter! :)
Tacksam för ALLA svar
luva
4 jan 2006
14
Jag äger dock en F7 - 06, och är mycket nöjd med den så det är fina maskiner rappa som psyk, blir nästan rädd när man kör på led med dom.. så kör försiktigt om du ska skaffa en sådan :)
MrGreen
Hoting
35cm menar du väl och 32mm kammar dvs 13.5 x 144 x 1.25 tum ska det sitta original på EXT'n
Helheim
13 jan 2006
14
Gällivare
Själva tankmätaren (staven som sticker ner i tanken från mätaren), lossnade :-/, är det någon som råkat ut för samma sak? Är det bara att ta lös tankmätaren och montera fast den igen, eller är det svårt att få dit den igen?
Tacksam för svar...
MrGreen
Hoting
Jag har inte sett det på någon F7'a men på andra modeller med mätare i tanklocket och då har det bara varit att köpa nytt lock, jag har inte en aning om hur mätaren sitter ihop på F7'an men den är bara nertryckt i tanken så det är väl bara för dig att lyfta upp den å kolla om det går att repa.
