Problem med gasvajern
Plasticat
5 okt 2009
573
Ramsele Västernorrland
Hej!
Jag har fått ett problem med gasvajern på min ski-doo XP 600 TNT -08a.
Nippeln som sitter vid förgasaren var lös och muttern som ska sitta undertill var inte på plats så jag fiskade upp muttern längs med vajern och drog åt nippeln.
Nu när jag startade skotern så ville den nästan åka iväg av sig själv... den varvade upp till nästan 3000rpm och då man gasade till så var de nästan som att det blev hänggas... så då blev jag rädd och stängde av skotern...
vad ska jag göra för att få till detta?? kan jag ha spännt vajern för hårt i förgasaren??
bara ca 15min före jag började skruva i nippeln på förgasaren så gick den som vanligt, bara det att gasvajern fastnade till i vissa lägen men gick tillbaka då man släppte gasen... så inget gashäng nu är då det problemet ur världen men då blev den konstig istället...
/Nicklas.
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
Säkert har du dragit för hårt, känner mycket väl igen det på gamla skotrar också, för om den sitter och spänner så är det självklart att du drar opp gasaren så att han varvar. Gjorde det med en Lynx 535 och den stack iväg utan förare och meja ner granjäkel och fastnade. Räcker ibland med att vajern fastnar baki styrstången om du kör hård terräng och drar ofta i styret fram och tillbaka, om den fastnar där nere någerst mellan nå länkage och så vidare kan man också få gashäng. Utsattes för precis det med Grizzlyn och innan jag fattade vad som var fel så for jag ner i ett dräneringsdike och flög av och skadade knät när jag landade i packflaket och pajade dämparen och glidklacken i vänstra boggin.
Plasticat
5 okt 2009
573
japp de va de som var felet, hade sträck vajern för hårt... slakade den så jag fick ett litet glapp vid gasreglaget som inte fanns innan, så nu går skotern som den ska igen :)
