Bara hellyse funkar, även det glappar ibland. Fråga: Kan man byta bara ljusomkopplaren eller måste man byta hela reglage-kittet med handtagsvärmare mm?
Jag hade samma fel på min pro rmk och de va bara knappen som va väck. Köp beg på white Powder skroten.
Du kan visserligen testa tjuvkoppla lyset eller mäta upp ljusknappen så du är säker på att de är den.
