Problem med Indy 500!!!!
Loo_Marcus
1 feb 2006
Hej! Har problem med min polaris indy 500 96a (Förgasare) när den går på tomgången så far det å poffar på ena cylindern (som om den inte får ngt bränsle) men det är bara på ena cylindern. har hänt att jag har tappat förgasaren pga det två gånger. och när den står på tomgången ett tag och man sen ska iväg så kvamnar den ur så man får pumpgasa för att få upp lite varv. Men när man är ute å kör så går den hur fin som helst. har plockat isär förgasarna å gjort rent men fortfarande samma problem. så ja undrar vad som kan va fel? om det tex kan va bränslepumpen eller om jag är helt ute å cyklar.
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
Hur menar du med att tappat förgasaren??
mikaelvoss
Kolla så att gummit som sitter mellan motor och förgasare är helt, dom brukar ha en förmåga att gå sönder efter ett tag, är det bara någon liten "skada" eller så, så kan det räcka för att den ska läcka in lite luft (som Konan skrev)
Har råkat ut för det och den går lite mysko då på den cylindern.
