Har fått problem med min m8 -11. Efter jag tankat och skulle iväg så starta skotern men dog direkt. Sen var den stendöd men den hade gnista. Efter nån timma så lyckades vi få igång den men dog på tomgång och om man gasade var det som att den började gasa av sig själv, och så fort man släppte gasen dog den igen. Bogsera den till ett garage där den stod över natten men hade samma problem imorse. Lasta på släpet och körde hem idag och drog in den i garaget och skulle bara pröv dra igång den för att se om problemet var kvar, och nu starta den men hade en tomgång på 3300. Någon som har varit med om detta eller har en aning om vad felet kan vara? Har läst om några fjädrar i silarna som kan ha " fastnat i sig själva " då de tryckt ihop, så de sluter inte som de ska och börjar suga luft i fel ände.
Sitter dom nere i tanken?
