Problem med Moto-Ski Futura 500E (Ski-Doo Everst) med Rotax 503
MrMister
16 jan 2011
Har fått en Moto-Ski Futura 500E årsm. 1980 med singelförgasare på nacken som inte går som den ska.
Startar hyfsat, går en stund om man puttrar på halvgas, kör man på fullgas kommer man 100m så dör den bort som att bränslet skulle ta slut. Dör också bort på tomgång ibland.
Har rengjort förgasaren, bytt stift (B7ES, testat B8ES), kollat bränslepumpen som var hel och ren. När den väl går går den fint. Är man snabb på primern när den dör bort går den några meter till... Har också bytt/rengjort alla slangar.
Några tips på vad som är fel?
safaririder
6 jul 2008
172
Älvdalen
Kan vara flotören som hänger sig/släpper inte in nytt bränsle. Låter du den stå ett tag sipprar det in mer bränsle i flotörhuset..sedan går den bra på det tills det är slut igen... Så var det på min gamt -83 ski-doo med singelförgasare.
MrMister
16 jan 2011
Prövade bryta ner läppen som trycker på flotörnålventilen lite (0,5-1,0 mm), men då fick den så det rann över hela förgasaren. Nålventilen rörs förövrigt fint.
Kan det vara nåt med tändningen? Att den inte orkar tända när den blir varm, och tänder till först när man fetar på med primern? Någon idé att byta till Bosch tändstift?
