Problem med ny matta som rappar
Kyten
3 jan 2006
730
Har en Vertical Escape 800 -03 159". Har bytt matta till en 58 mm istället för 51 mm org. Då valde jag att gå på 8 kuggars drivhjul istället för 9 org. Monterade mattan igår och var på en rigäl pudersväng idag. Igår så spände jag mattan tills den slutade kugga över (rappa). Har kört typ 4 mil puder idag och har fått spänna på mattan typ 4-5 gånger. Direkt efter jag hat spänt den går den perfekt men efter lite pulning så börjar den kugga över igen. Och nu är mattaspänningen på max. Hur beter sig en ny matta när det gäller inkörning typ uttäjning. Kanske måstemontera tillbaka org drivhjulen eller stoppa större väd hjul. Vad tror ni är problemet. Drivhjulen som är nu monterade är inte nonslip. Nonslip drivhjul krockar med boggiskenorna.
MatsT
16 sept 2008
2.971
är det inte så att den mattan du har köpt är avsedd just för noslip hjul? ,att kuggarna på hjulen tar i skenorna går att fixa till på massa sätt ,om det är litegrann så kan du kapa plastbiten längst fram och är det ännu mer så borde det gå att dra boggieskenorna bakåt genom att flytta främre och bakre saxen framåt 1 eller två hål om det redan är förborrat
