Hej! är så att jag har fåt ett Skumt problem med min indy trail 89 en dag då jag äntlingen skulle ta den till råneå för årets första körning så körde jag den från bomen upp till stugan 100 meter kanske sen märkte jag hur dåligt den började gå och den ville bara dö om jag inte gassade och till min stora förvåning så upptäckte jag att det läckte bensin ur styret! var bara att ta hem den igen och fortsäta skruva är ju nån slang där som går från förgasaren upp till styret som läcker fast det är bara den ena förgasaren som gör det den andra är ok har rengjort förgasarna noga fast ahr fortfarande samma problem undrar om det kan vara nålen till flotörflödet som jävlas är det nåt ni kanske käner igen?? så hade jag också tänkt köpa ett fatbarstyre och styrhöjare som jag hittat fast funderar på om jag måste ha en ny styrstång då med för att det gammla styret är svetsat på stången nån som vet om det så vore jag tacksam!
