Problem med Polars Widetrak
Erik2025
10 feb 2025
Jämtland
Min Polaris Widetrak 2008 årsmodell stannar när den stått på tomgång i minst 15 sek. När man ska iväg dör den. Den går om man strax innan man gasar chokar kort. Det går utmärkt när man är iväg. Vad kan det vara för fel?
Rengör förgasarna som första åtgärd speciellt de minsta låpgfartsmunstyckena. Ta en kopparkabel från fintrådig typ högtalarkabel och vecka den tråden så de river bra. Ta en lång kabel typ 30cm lång och dra munstycket fram o tillbaka på så de liksom sågar lös ärgan med vecken på tråden. Ta lös luftskruvarna också och tryckluftsblpås i håklen men håll koll på att de är en liten fjäder och oring samt lite bricka där i som man alltid tappar bort. Men de är inte hela världen om du tappar dem de funkar bra utan bricka och oring också enbart fjäder.
