Tjena har lite strul med primär variatorn som jag tänkte kolla om ni vet nått om! när jag ställt upp skotern så att mattan hänger fritt så växlar variatorn som den ska och går tillbaka som den ska. men ställer jag ner den på backen då slår den till men orkar inte gå tillbaka så remen blir alldeles slak. har tagit isär variatorn det ser schysst ut i den. så jag undrar om de är så att fjädern är för klen så den inte orkar gå tillbaka. för fjädern kan jag nästa trycka ihop med 2 fingrar när jag har den löst. lika så när jag har hela variatorn komplett löst jag orkar jag trycka ihop och isär den för hand. ska inte den vara hård som fan så man inte orkar dra ihop den och isär för hand?? Tacksam för svar
Skotern är en XCR 700 99
