Hejsan.
Jag har i nu läget två frågor om min gamla skidoo.
1. Jag har nyligen gjort en liten renovering på skotern. Dock ingen motorrenovering, men har iallafall plockat ur motor och ALLT ifrån skotern och rengjort/målat.
Efter det gick den lika bra som före. Men efter nån veckas körning så kom jag ut på morgonen och skulle ut och åka, men kom bara 25 meter.
Och då när jag skulle dra igång den igen fick jag stå och rycka som en galning. Den tände till med jämna mellanrum men ju mer jag ryckte desto mindre tände den, plus att det blev längre och längre mellan gångerna.
Efter ungefär 40 minuters ryckande så var den tvär död, kollade gnistan på båda tändstiften men det var dött. Kollade då på reserv stiften (som jag tror fungerar) men lika dött där.
Jag är nästan säker på att lampan glimmar när man rycker men ska kolla upp det nogrannare.
Är det någon som vet vad det kan vara? Stator? Cdi? Tändspole?
Om det är nåt av dessa är det nån som vet hur man mäter upp dom sakerna eller vet vad det ska vara för värden?
Har voltregulatorn nåt med tändsystemet att göra, och kan det isåfall vara den?
Det är en rotax 377 som siter i skotern.
2. Skotern har ingen/väldigt dålig tomgång samt verkar lite slö när man drar iväg på låga varv. Dock går den mycket bra på lite högre varv. Detta fel var lika före som efter renoveringen.
I samband med renoveringen tog jag isär förgararen och blåste ren den med tryckluft men det gav inget resultat.
Någon som vet vad det kan vara? :weird:
Tack på förhand. :hello:
