problem med srx:en
mrlove_boy
12 mar 2005
88
jamtland
Tjao, har ett par mysko problem med min skoter!
Förra helgen var ja ute en sväng å körde!
litte guppigt å så, rätt som de var började temp lampan blinka trots god tillgång på snö!
Upptäckte då sedan att den blinkade i 7 blink sen mörk en stund å sen 7 blink igen?
detta var tydligen felkod för "desinfiktion el kortslutning i servo motorn, yamaha center gjorde en inställning av avgasventilerna innan detta hände, kan de bero på dem?
Känns ej som att avgasventilerna hänger med vid körning! och ej de rätta trippelljudet från moton!
Även varvmätaren å bränslemätaren la av vid detta tillfälle. har gått igenom varenda kabel!
Tacksam för all hjälp ja kan få!
Mvh/Ante
prox600
6 feb 2005
104
vilhelmina
de tidigare srx:arna drogs med dåligt dragna kablar de första ett eller två åren(iaf på 98). De är dragna direkt under motorn vilket resulterade i att kablarna slutligen skavdes av, blev kortis å alla möjliga konstiga lampor började blinka. Detta hände på brorsans 98:as SRX iaf. Man får helt enkelt ta å dra om kablaget till en mer lämplig plats i baljan.
mrlove_boy
12 mar 2005
88
jamtland
Jo, ja fick höra det!
har tittat igenom just den kabelhärvan å även lagt in den i en slang!
Men vet nu ej då om vad som hänt me motorn som styr avgasventilerna!
Den går på alla 3 men tror ej att avgasventilerna hänger med riktigt!
Blev då även fundersam vad de e som styr varvmätaren, har testat den på en annan srx å där funka den klanderfritt!
Vad tror ni?
prox600
6 feb 2005
104
vilhelmina
avgasportarna är sjävlrensande på yamaha, och de brukar inte ha så stora problem med portar som fastnar. Men av egen erfarenhet vet jag att vajrarna som håller avgasportarna är de som brukar bli slitna först. Kolla om nippeln som håller avgasporten är okej. Ta också upp avgasportarna å kika om de är sotiga eller i värsta fall lite skadade....
mrlove_boy
12 mar 2005
88
jamtland
Tjao!
Nej då ingfen fara med dem då jag rengjorde dem mycket noggrant när jag bytte ut kolvbultslagerna!
yamaha center gjorde sen en inställning av avgasportarna. men e då fundersam ifall de glömde något å skall dit imorn! me tanke på att d bara var knappt en månad sen!
mrlove_boy
12 mar 2005
88
jamtland
Kollade lite på totall yamaha sidan!
Felsökningstabellen för srx 700 -00,
felkod 3=ypvs servo motor, servo motor lock, open or short circuit.
Samma felkodslista från yamaha center, felkod 4=Diskonitinutet eller kortslutning i servo motorn har upptäckts!
mrlove_boy
12 mar 2005
88
jamtland
såja, nu e maskinen inne på yamaha center för genomgång!
Kunde troligen vara en av vajrarna till avgasventilerna!
Men vi får se
mrlove_boy
12 mar 2005
88
jamtland
Vad är e för nipplar du tänker på då?
E ju inte den mest auktoriserade mekarn på skoter!
Yamaha center hade ej hittat något fel med avgas portarna, under tomgång öppnade de helt okey! Nu ville de titta igenom kabelhärvan, men ja avrådde dem då ja gjorde det senast i fredags!
Mvh/Ante
mrlove_boy
12 mar 2005
88
jamtland
felet funnit!
Hmmm, nåja visst är man glad att man funnit felet men de blev en dyster grop i börsen!
Generatorn, en spole helt av, inte undra på att varvmätaren å servo motorn inte ville fungera halt okey!
Tackar för all hjälp!
