Problem med startapparat till Aktiv Karibo
shere-khan
10 jan 2010
12
Är det någon som har renoverat en startapparat till en Karibo och får det att fungera? Det började med att handtaget blev kvar längst ut vid ett startförsök.
Jag bytte då fjäder, linrulle och klacksats och skruvade ihop det. Kändes direkt att det inte blev helt klockrent då linan tog först när jag dragit ut snöret en bra bit. Det fungerade dock men nu hände samma sak igen att handtaget inte ville gå tillbaka. Är det att fjädern belv för dåligt spänd eller? Tacksam för alla tips då man måste plocka bort hela jäkla motorn med runtliggande delar för att kunna åtgärda detta och det tog väl en halvdag att få ordning på det....
Fredriksson_
7 feb 2011
52
Björksele
du måste lös med skiten igen för att spänna den.. jag gjorde samma på min och fick de att funka men efter nått tag så gick skiten sönder och allt hylades ner i smulor så jag har ingen del kvar alls av min.. startar den på variatorn och de funkar ju men måste försöka få tag i en komplett magnapull
