Hej
Rotax 670 96a
Finns det nån som vet vilken volt som statorn ska ge när man drar runt motorn?
Har ingen gnista och provat med en annan stator.
Alla ohm mått stämmer och båda ger ca 6-14 volt växelström vid snörstart.
Är det för lite för att få gnista och isf fel på båda?
Har testat med fungerande cdi och tändspole och dödarn urkopplad.
Pick-upen ger 230 ohm och verkar ok men den har jag inte bytt mot annan - än... :mad2:
Hjälp!
edit:
Det verkar som om svänghjulet är fel vilket skulle kunna förklara att det blir för lite ström om avtånden är fel.
Klackarna som pick-upen känner av sitter för långt ut också (ca 5mm).
Annars är det fel pick-up.
Är det nån som har ett svänghjul från en rotaxmotor 670 -96 serienr 4611103 liggande som kan ta mått eller kolla nummer.
Min är stämplad :032000-8390.
Tack på förhand.
Rotax 670 96a
Hjälp!
edit:
Tack på förhand.
