Problem med variaton F800 snopro 2012
Magnapullen
Rookie sledder
20 jan 2018
Var och körde en sväng med skotern idag. Monterade en ny rem en 084. Skotern gick suveränt bra som alltid. Men helt plötsligt när vi var på väg hem, så tappa den kraft och gick tyngre. Fick ut den på vägen och där slog jag av den. Trodde först den skar, men provade dra i snöret och då var de sjukt tung och den rullade framåt. Öppnade då kåpan för att undersöka variatorerna. Och då märkte jag att själva brickan som sitter på sekundären. Hade som kommit ut. Provade skruva lös den för stt försöka trycka in den. Men det gick inte? Den vill inte gå in hela vägen som den tidigare har gjort. Så min fråga är ju vafan är det som har hänt? Remmen är monterade rätt väg och inkörd före påfrestning. Tacksam för snabba svar!
tonyjgetb
13 apr 2009
1.063
Ursviken/skellefteå
Kolla om det hänt något med rullarna eller klackarna i sekundären.
Det sitter 2 rullar och 2 klackar., koll så dom ser hela ut
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
Magnapullen
Rookie sledder
20 jan 2018
Hur får jag lös sekundären! Och hur får jag enklast bort remmen utsn stt behöva skära sönder den.
Gunde
hur gjorde du när du bytte rem???
vänd på den stora alu klumpen som håller fast variatorn. skruva fast den igen me skruven, då pressas skivorna isär och du får bort remmen.
tror problemet för dig att alu brickan inte sitter rätt
Larse
15 feb 2009
112
Om du får ut bulten är det bara att dra av sekundären från axeln. Kan vara lite bökigt men det går.
Magnapullen
Rookie sledder
20 jan 2018
Skruvade lös locket på primären och ena vikten hade fastnat. Knackade försiktigt lös den och då öppnade sig variatorn. Men vikterna ser bra ut och dom går inte att röra i sidled och axeln löper med när man drar vikterna fram och tillbaks. Själva primären rör sig fint på axeln. En aningen glapp är den men inte mycket. Vad ska jag satsa på att göra?
Magnapullen
Rookie sledder
20 jan 2018
Provade skruva tillbaka allting och provstarta utan rem. Men vikten fastnar direkt som mot själva rullen i korset. Skruvade isär allting igen och kände på rullarna. Den rullen som sitter mittemot vikten som strular. Är lite glapp i sidled, och känns inte lika slät som dom andra rullarna. Kan de va orsaken?
