Problem med vattenkylningen, Kokar stup i ett..
busfrooet
3 jan 2010
Kopparberg
Hejsan. Har precis köpt mig en Yamaha Vmax SX 600 av årsmodell 97.
Har dock ett litet problem med den, och det är att den kokar stup i kvarten. Jag är inte så hajj på meka med skotrar, men så vitt jag vet så
sitter det en ventil uppe på toppen, Termostat/tempgivare som känner av tempraturen på vattnet, ventilen ska ju inte öppna sig förens tempen stigit upp till 42grader i vattnet, då ska ventilen öppnas och släppga igenom kylarvattnet, om jag förstått rätt.
Dessutom tänds lampan för "överhettad motor" typ efter 10 sekunder, även fast skotern är kall. och varnar att skotern är för varm?
Lampan måste ju ha fått fnatt? För jag har provat åkt en stund, hållt handen över avgasröret och toppen osv och kännt om det är "överdrivet" varm, tillgränsen till att koka. Men det är lagom känns det som, eftersom jag kunnat hålla handen ovanför utan handskar på 1-2 cm avstånd.
Jag kollade på ventilen, och den verkade sitta löst. Typ som om den hade gått sönder i "gängen" det sitter ju en guldig plutt nedgängad först i toppen. Sen ner i den skruvas givaren fast, men givaren sitter löst nu och kan ryckas upp och i sidled några millimeter. Kan detta orsaka luft i kylsystemet? Och att det i sin tu gör att den kokar?
Är jätte tacksam om nån tar sig tid att besvarar detta, om det är någon som vart med om samma fel.
Om ni inte förstod att jag beskrev, så får ni gärna komplettera :)
Tack på förhand / Jonas
850-t5
24 nov 2009
519
Umeå
kolla så inte någon kabel har gått sönder på tempgivaren lr så.. den kan varna om den inte har en sluten krets.
det har jag råkat ut för på min MM700 01a iaf..
