Hej på er.
Jag behöver hjälp.
Min XCR 600 -95 går dåigt på låga varv. Den går normalt på tomgången men när jag drar på full gas från låga varv så "måar" den och varvar inte upp som den ska.
MEN om jag kör på en väg, där skotern går väldigt lätt och mattan har lätt för att spinna så kommer den upp i varv efter ca 5 sekunder med fullt gaspådrag. Allt kommer då på en gång, det bara smäller till och det blir ett jäkla drag. Och om jag fortsätter hålla full gas så fortsätter den varva järnet. Alltså, om den kommer upp i varv så går den som den ska, men vägen dit tar tid. Och i lössnö är det kört, då varvar den nästan aldrig upp. (Såvida mattan inte går väldigt lätt och får spinn)
Jag trodde att det var en förgasare som krånglade så jag köpte en begagnad på Blocket och bytte ut den "trasiga". Problemet kvarstog.
Jag har även köpt nya insugsgummin och bytt alla packningar och ventiler i bränslepumpen.
Jag har testat att flytta trottelnålarna upp och ned, men utan framgång.
Testat kompan och den är jämn och bra, 6.8 på alla tre cylindrar.
Om du har något tips så svara gärna!
Vänliga hälsningar
Charlie
Jag behöver hjälp.
Vänliga hälsningar
Charlie
