Som rubriken lyder så är det problem... igen!
Alpinsvängar och skidres, är det för våldsamt för en RMK som är gjord för att gå i lössnö?
Efter 10-15min lekandes börjar skotern bluddra och skjuta av avgasknallar. Pumpgas kan hjälpa för att återigen "väcka" liv i den. Men oftast att den rullar in och dör långsamt. Det verkar som om tändningen ger upp för tillfälllet.
Rycker igång den igen. Dyker en tanke upp i huvudet att leka så börjar den bråka verkar det som.
Den dör lite senare igen, lyfter huven och märker att avgastempgivaren gängat ur sig. Det är inte första gången kan jag tillägga. Den här gången var det ingen tanke att försöka gänga i den igen pga att förra ägaren byte även han och gjorde vildgäng.
Nu tänker ni kanske att det är självklart som är felet när den har ramlat ur så får inte sprutet rätt info. MEN, igår (fredag) var jag ute och åkte, med tempgivare i och även då började bråka.
Symptomen vet ni nu. Har fått för mig att så länge skotern står i våg och lod, alltså plant så funkar det felfritt. Men att börja svänga i lössnö och göra skidres, nej, det funkar inte.
Hjälp mig ni där ute. Vad är felet?
