Problem sekundärvariatorn
linda345
10 jan 2010
30
Hej
Har problem när jag lägger i elektroniska backen. Då fastnar remmen ner skuren i sekundärvariatorn så att remmen slirar på primären. Någon som vet vad det kan beropå?
4stroke-rider
15 feb 2009
232
västernorrland
har du ett variatorkitt på den med en annan helix ?
isf så har du för litet spår för rullen att lägga sig i backläget så den kliver över i rampen när du backar
linda345
10 jan 2010
30
Skotern är en Fusion 900.
Den ska vara variatorkittad av tidigare ägare men sekundär variatorn ska väll vara orginal?
Hur kan jag åtgärda problemet?
MatsT
16 sept 2008
2.971
variatorn kan vara orginal men när han satt i kittet så har man säkerligen bytt helix i den och då till en utan backslag på, du måste kolla om helixen har backläge om det är en TEAM variator på denna skoter så står det på helixen som du ser på baksidan av variatorn , det ska stå ER efter siffrorna om den har backläge
linda345
10 jan 2010
30
När jag kollar på min helix så ser den exakt ut som bild nr2 (med back) Kan det vara något annat fel eller så är det jag som inte kollar rätt.
1.005
Kan du ta en bild på variatorn så man ser siffrorna eller så skriver du alla siffror du kan hitta på den här...
Lite luriga dom där bilderna matsT länkade till då det är från 2st olika modeller av variatorn. (TSS-98 och TSS-04)
Som på denna bild tex:
Där ser det ut som det står 60-42-40-ER <- Skriv upp vad det står på din variator.
