Problem Ski doo Citation 4500
Exelv
Jag har råkat ut för ett problem. Det började med att den blev väldigt orkeslös varvade inte ur.Nu går den inte att få igång. Den blir bara sur. det är gnista på stiften. Jag ska tillägga att den har alltid varit väldigt svår att få igång.Om den inte startade på dom 3 första dragen så var det bara att plocka bort stiften & göra rent. är det någon som har nån idé om vad det kan vara för fel?
leif_s
Några tips!
Att kolla upp: Kolla så att allt elektriskt funkar som det ska, även fast stiften gnistar när du har skruvat upp de så kan de lägga av när du skruvar fast de igen, och det blir lite motstånd! För att få reda på vilka värden det ska vara kan du kontakta någon Ski-Doo handlare. Testinstrument finns att köpa på typ Biltema och liknande, om du inte redan har det! Kolla också så att inte bränslepumpen är dålig och läcker bränsle, att nålventilen i förgasaren inte läcker o.s.v... Hur är kolvarna, cylindrarna och kolvringarna? Har de gått lång, eller är de repiga eller slitna? Är det dålig komp? Lycka till med att hitta felet!
Patte___
sd
öppna förgasarna och kolla så itne nåt munstycke ligger i botten typ lågfarten annarså så kanske det
