Problem-variatorn- Polaris Indy Trail !
johan5588
Hej alla Skoterexperter! Nu behövs eran hjälp…
Jag har problem med variatorn på en Polaris Indy Trail –88, primärvariatorn ”slår i”
På för högt varvtal -(3900 rpm), detta gör skotern svårkörd & så sliter det hårt på transmissionen. Före 3900 rpm står skotern helt stilla, och sen precis vid 3900 slår pri. variatorn häftigt & då bär det iväg så in i helv….
Vad är det som är slitet/trasigt, vad kan jag göra åt det själv ?
Tack på förhand!
Mvh
/Johan
johan5588
RE: Problem-variatorn- Polaris Indy Trai
Finns det inga fler kommentarer på detta inlägg ?? Jag behöver fler förslag/tips på åtgärder ...
Mvh
/Johan
RenKorv
Långsele Sverige
Nja de ända jag kan säga är väl att min indy sport har samma tillslagsvarv, men det är väl original det ska väl vara ungefär där omkring. Fast min skoter måste nog ha de varvet ungefär för att få nån styrka, iallafall då den gick. Du får träna upp dig så du orkar hålla i styret när du drar iväg :p
Reaper
Outlands S
om det har uppstått nyligt så är det nog en genomgång av variatorn som behövs rengörning och kanske byte av bussningar
jp
till 99% så behöver du renovera variatorn det finns satser o köpa, kostar ca 5oo spänn
indy sport
vilhelmina
hej
jag har en indy sport 89 som är nerdrevad
o jag har inslag varvet på 4000.
o jag har inte haft några problem med den hittils men det funkar.
