Problem vid motorbyte 600 etec
Thundraetec
30 nov 2018
Domsjö
Hejsan
Tänkte kolla om det är någon som har koll på etec.
Köpte en sliten thundra 600 etec -12 förra vintern, pga av en miss när jag skulle renovera motor så lyckades jag få motorn att skära på veven. Jag han köra 1 dag 😂.
Dock så lyckades jag hitta en komplett motor till ett hyfsat pris. En 600 etec från en Summit -13.
Kollade igenom motorn innan jag satte in den, bytte toppen pga att dom hade ändrat anslutningarna.
Men motorn går inte som den ska, svarar dålig på gasen och känns svag.
Vad är problemet?
Måste den in och programmeras om?
Någon som vet?
MVH Martin
Reactions: Simonbylle
1.074
Du får nog börja med att förklara vad du har bytt runtom motorn också, för elektroniken kan inte veta att du bytt aluminiumklumpen (motorn) (motorn är lika), men det kan säkert finnas skillnader på någon sensor mellan årsmodellerna som inte stämmer nu. Jag hade nog bara monterat motorn och behållit all elektronik från tundran.
Sen heter modellen inte thundra utan tundra :)
Såg nu också att svänghjulet har olika nummer mellan modellerna så det kan mycket väl vara där felet sitter också.
Thundraetec
30 nov 2018
Domsjö
Har bara bytt motorn rakt av, ingen elektronik. Fick ett tips från en annan kille att det kunde vara spridarna som gör att den går dåligt. Så jag tänkte byta till spridarna som satt på tundran och hoppas att det fungerar.
1.074
Det låter som det kan vara felet, för spridarna brukar behövas matchas med ecu:n.
