Problem xtra-10
Granberg
17 okt 2006
919
Arvidsjaur
Vad ska jag göra för att få min skoter att gå "mjukare"? Jag har en Indy 500 med en xtra-10 boggie, den studsar extremt mycke och verkar inte dämpa något alls. Förslag...
keihin
31 dec 1999
2.778
Om den studsar och känns sprättig så är dina dämpare slut - renovera eller byt ut.
Om den känns stötig och hård så har du för hård fjäderförspänning och/eller för hårt schimsade dämpare - släpp efter på fjädrarna och/eller lämna in dämparna för schimsning.
Hade din Indy 500 Xtra-10:an orginal? Om inte, kolla så att avståndet mellan fästhålen i bandtunneln är rätt, annars kan det inverka på boggiens funktion.
Granberg
17 okt 2006
919
Arvidsjaur
Den studsar och känns sprättig. Den satt inte på orginal utan är ditsatt i efterhand. Jag ska byta dämpare har nån något förslag på vilken jag ska använda?
