problem...
Fejdan
25 jul 2006
244
Vuollerim
Har ett problem med skotern nu inför vintern som måste åtgärdas!
Det är då att den bölar som när man ska iväg, precis som den inte orkar.. och jag har kollat vikterna och dem glappar inte vet inte riktigt vad jag ska göra?
tips gärna!!! jag har en polaris, Indy 500efi -92 /mvh niklas
Sen när den kommer uppp i 4500varv så går den perfekt, men under det så lite slött....
J00r
4 jan 2006
282
Om den bölar lär inte problemet vara variatorn... Sitter nog i motorn då. Kolla luftfilter stift och blandningen (förgasar inställning). Sen är det ju alltid bra att ta upp och rengöra.
Fejdan
25 jul 2006
244
Vuollerim
Har tittat på vikterna dem glappar lite grann sen såg jag att dem har nött på sidan där dom glider typ en halv cm in :/.. så nått bör det vara, pratare med en återförsäljare han sa att kolla vikterna och rullarna"glidklackarna", sen remmen om den var bra spänd också, /mvh niklas
