Hallå,
Undrar om det är någon som kan ha en idé om vad som kan vara problemet med min 440?
Den varvar bara upp till ca 4000-4500rpm och tillslagsvarvet är ju på 5300rpm..
Men tar man bort avgasfjädrarna på slutburken så den bara sitter i en fjäder så fungerar den precis som den ska. Den fungerar även alldeles utmärkt utan slutburk och även utan pipa.
Har testat 3 olika slutburkar, varav 2 orginalburkar och en fullflödesburk, men det är precis samma fenomen när man sätter dit alla avgasfjädrarna oavsett slutburk.
Har haft den inlämnad på verkstad där de har bytt kolvar och justerat förgasarna, men det blev ändå ingen skillnad. De har även provtryckt pipan och hittade inget fel på varken pipa eller slutburk(ar).
Någon som har någon aning vad det kan bero på?
Tacksam för alla svar
Mvh
Henke
Mvh
Henke
