Problen med VES
JTUSA
Ö-vik
Halloj, har en Polaris IQ 600RR -08.
Tog ut den på gårdsplan ikväll för o starta igång den till säsongen. Hade den upp pallad baktill o gasa ur den rejält och kollade kring motorn. Har för mig jag läst att när ves portarna aktiveras så ska dem åka utåt. Alltså i hålet på kåpan ska skaftet på ves porten åka upp. Eller så ska det höras när dem rör sig. Ingen av detta händer.
Nåt som är fel?
JTUSA
Ö-vik
vad har jag drömt?
när jag plugga slangarna med bult o hädde på slangklämma så funka dem.
Har du drömt?
monno
16 okt 2010
3.618
99
Jo nog ska "pinnen i hålet" åka upp när avgasportarna öppnar. Sen är ju frågan om du får nog tryck att öppna dom när du tomgasar. Det kan jag inte svara på dock.
Men ett tips kan ju vara att ta upp dom och rengöra? Kanske du redan gjort iofs? Men då ser du ju om allt ser ok ut. Alternativt är magnetventilen väck, om det är någon sån på 600RR iofs?
Reactions: SevenEight
Christoffer
24 nov 2007
223
du måste varva minst 6700 med minst 3/4 dels gas för att solenoiden ska stänga så att giljotinerna stiger.
