Projekt: Liten renovering samt moddning på SRV:n!
Sandström.
7 feb 2011
142
Tjena!
Ska göra en liten renovering av boggi och motor. Har köpt en ny motor till min srv och bytte cylindrarna. naturligt vis så var packboxarna paj så han gick sämst på låga varv! Nu har jag tagit in den i garaget och börjat tittat närmare på boggin och märkte att vissa lager i boggin var slut.:bootyshake::bootyshake: Så jag o farsan bestämde att ta bort boggin och höja den o köpa ny matta 32mm.
Har börjat lite smått idag med att lossa boggin och hängt upp den i taket.
Upphissad.
Boggin halft borta.
Men har aldrig tagit bort en boggi förut, så jag har stött på ett problem hur ska man ta bort driv hjulen? Jag har lossat "kedje-hus-kåpan" och tagit bort drevet som satt där
Samt tagit bort sekundär variatorn och den där kåpan som satt för bulten.
Så nu är frågan hur ska jag ta bort stången som går igenom drivhjulen? :biggrin1:
To be continued!
UPPDATERING!
Så nu är boggin borta och mattan! Men h*l*e*t*e va slut alla lager va o bussningar med! :( (världens sämsta bilder pga. var nå olja eller nått på kameran..)
Fint! eller inte...
To be continued!
Sandstrom.
zleric
30 maj 2008
1.856
Precis som Laaf säger, du ska ta bort hela drivaxeln. Men kolla så att den inte sitter med några låsbrickor på någon av sidorna..
AD_
10 mar 2009
1.080
Arjeplog/Värmland...
På min yamaha måste jag ta bort hela kedjehuset samt lagret vid vinkelväxeln.
När allt är borta, ska hela axeln så långt mot variator sidan det går, sedan är det bara att lirka ner den.
