ProXR 440 Boggiehjul problem
ProXeRn
21 nov 2007
156
Västloning
Hallåj !
Sågen märklig sak som hänt mitt boggiehjul idag, vi bakrebultfästet på boggien sitter ett boggehjul, det hjulet har fått djupa märken i sig och det verkar ligga imot "bultmuttern". Det är ganska så tajt där bakom. Hjulet går rätt så tungt att dra runt. Samma sak på båda sidorna
Vad jag vet så ska allt vara orginal med fästet, inget hemmagjort.
Så då är frågan varför ligger nåt imot boggehjulet ? Är det någon annan som har samma problem?.
ProXeRn
21 nov 2007
156
Västloning
Hade lös boggien innan, hjulen rulla fint och inget glappande. Har visst kört så där i vintras, de ser man på de djupa spåren i hjulen. Det ja reagerar på är ju att hjulen går så tungt runt för boggiebulten eller muttern trycker mot hjulen. Detta i sin tur gör ju att mattan får mer motstånd att snurra på.
Ska ta bild så fort som möjligt.
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Som jag fattade ditt inlägg så tar boggiehjulet i bulten som du ställer mattspänningen med, eller är jag ute på cykelsemester nu?
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Jaha. Ser likadant ut på min skoter.
Det är för att bulten som du drar fast henom sidan på tunneln förmodligen varit dåligt åtdragen.
Då kan hylsan som du drar fast bulten i åka in och då tar den i hjulet.
De är bara några mm man har tillgodo.
