Prpblem med Yamaha SS 440
tobbe91
1 nov 2006
92
Loke
Har just köpt en skoter, en Yamaha SS 440.
Men det är något problem för den går fint ett bra tag men ibland stannar den eller den dör men efter bara en halv minut går den att starta?
_wille_
27 jan 2008
270
Stöde
kanske får för mkt bensin eller får den för lite så den går på den soppa den får också sen stannar den sen när den står rinner det i mer typ också går den osv! Vad blir det för symtom när den dör då "mööar" den ihjäl eller dör den bara som om du får soppatorsk???
tobbe91
1 nov 2006
92
Loke
Ja det är nog att den får för lite soppa för det är precis som man får soppatorsk, men kan inte så mycket om skotrar så vad kan vara felet?
_wille_
27 jan 2008
270
Stöde
Jaa att den inte får tillräckligt med soppa! kolla alla slangar å så på min ski-doo stratos så var det en slang inne i tanken som hade lossnat så den fick bara bensin när det var mkt i tanken för den där slangen skulle sitta typ 1 decimeter upp på tanken å om de e under 1 decimeter å den har lossnat så får den ju inte bensin kolla även upp förgasarna det kan ju bara va nåt lite fel med nån vajer eller nåt! på min byte jag soppa filter å fixa den där slangen å då går den de kan ju vara skit i nå filter så den korkar igen eller nåt med men kolla först å främst upp alla bensin slang kolla även soppa pumpen om den ser bra ut! det finns några membran i den som brukar torka sönder å om man drar då kommer det en lite lite liten stårle bensin upp sprutande ur dem där membranen det brukar finnaas små "renoveringssatser" till dem å dem är inte så dyr 250-300 kronor ! men ta du å kolla alla slangar
